Vecchio 26 dicembre 13, 20:19   #6 (permalink)  Top
sting
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Ciao, la foto l'ho recuperata in rete, personalmente tengo i miei motori lubrificati con olio leggero in sacchetti di plastica da freezer dentro scatole in plastica impilabili.
Quello che conta secondo me è il concetto di base: il filo d'ottone lo puoi piegare facilmente come vuoi anche con sezioni di un certo spessore. Volendo, se il motore tende a "cappottare" sulle alette, puoi realizzare un accenno di "Z" sui terminali che vai ad inserire nei fori, oppure puoi girare il filo attorno alle alette formando una "C" allungata che trattiene l'aletta in posizione, oppure ancora puoi incrociare il filo sotto il carter in prossimità del cuscinetto anteriore... insomma, le soluzioni possono essere tantissime e se pensi che puoi anche brasare a stagno pezzi di filo accoppiati preventivamente tramite dell'altro filo d'ottone più sottile, hai solo da lavorare di fantasia!
Ciao, si anche io tengo i motori come fai tu ed ogni tanto vado a guardarli per vedere se stanno sempre bene...
Solo che adesso mi sono stufato ed ho deciso che a turno li terro' in una vetrina che ho gia' individuato da ikea. Cosi' potro godermeli un po' di piu' e magari mostrarli piu' facilmente anche agli amici che mi vengono a trovare a casa.
Certo con il filo in ottone e' facile piegare modellando il supporto, poi con la possibilita' di legarlo con lo stagno il gioco e' fatto.
Bene allora finite le festivita' parto alla ricerca del filo di ottone di buon spessore.
Grazie mille.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
