Originalmente inviato da fabietto66 quindi tu consiglieresti un mini ma tenendolo con pale a 325 e coda strech al massimo? |
Non amo le "modifiche" anche se progettate dalle case costruttrici. Ho provato sia il mini che il protos stretch, secondo me li snatura.
Sono nati così, e così vanno benissimo.
Lo stretch porta (Protos) all'uso di pale da 465 su un modello leggerissimo di base, lo rende esteticamente sproporzionato, e, in volo, noto solo peggioramenti. Urgno la pensa esattamente al contrario di me, per dirne uno, però!
Il mini soffre del problema pale, pale da 350-360mm in grado di reggere le frustate, non so se ce ne sono.
La coda del mini è (per me) molto critica, forse, mettendola stretch, qualcosa si recupera: in manovre spinte perde la coda di 180°. Loop in retro, finiscono in avanti...
Non ho mai provato a lasciare la sola coda stretch, non saprei dirti. Si trovassero dei palini più grandi sarebbe l'ideale, ma io non li ho mai visti.
