ciao GIZER .
nel tuo primo video noto che fai andare il modello anche a basse velocita intorno a 30 km orari forse meno e ti vira benissimo,anche il mio dovrebbe ma ti assicuro che non vira come il tuo per niente mentre il cabra picchia mi funziona benissimo.ho controllato i tiranti TRA SERVOCOMANDO e SQUADRETTA TRANQUILLO che non piega manco con la pinza ,poi le 2 code non storciono manco col vento sono ben rigide.
ti mando questa foto con i movimenti degli stik della radio in rapporto alle parti mobili SU - CENTRATI -GIU,devo dirti un altra cosa ...per quanto riguarda l'elica io ho montato ,visto che il motore è un po piccolino,una 7x4 e se lo tengo per un'ala e do gas il modello si mette bene in hovering,il problema che questa elica non è spingente ,quindi l'ho montata ,come vedi in foto con la scritta 7x4 APC verso la punta del modello ,e poi ho in vertito un filo del motore per farli fare la giusta rotazione ....vento verso coda
ti allego foto
e
hh2 zip è il video
mi puoi consigliare un motore adatto da giantshark????mi trovo meglio fare aquisti qui che da hobbyking
da hobbyking ho visto il turnigy 2826-2200kv 3s e legendo le recensioni qualcuno ne parla bene.
Ultima modifica di enzovolo1 : 04 novembre 15 alle ore 01:29 |
