Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 26 dicembre 13, 12:51   #2234 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Il Natale é ormai passato e si ricomincia con le sperimentazioni, la mia sfida di trasformare il t rex 700 é piu viva che mai, mi chiedo quanti partecipanti a questa discussioni hanno provato o lo stanno facendo tranne me e Enzo, trasformare il rexone con il suo motore 91??
Ci sono dei problemi per il posizionamento del sensore di fase, idee e soluzioni??
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Questa è la soluzione più semplice ed economica. Fai due fori sul ventilatore in posizione diametralmente opposta, e ci anneghi con epoxy i due magneti (uno + e l'altro -). Monti il sensore sulla fiancata con un supportino (io uso il compensato di betulla) tenuto da due viti autofilettanti, ed è fatto. Nel montare la ventola, ovviamente, devi fare la messa in fase. Il posizionamento dei magneti, originalmente previsto sulla campana della frizione (per il governor), non va bene nel nostro caso per la fasatura; puoi eventualmente utilizzarlo appunto per pilotare il gov.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
