Discussione: Lipo difettose??
Vecchio 26 dicembre 13, 01:57   #9 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Sì, l'ho alzato a 4 ore. Quando smette di piovere provo a scaricare e a caricare, ma ho il presentimento che più di 4/4, 5 non si carichino. Potrebbe essere che il cut off (impostato a 3v),sia un po' più alto dei 3v e non faccia scaricare bene le batterie? Come misuro se effettivamente le 2 celle, al momento dell'intervento del cut off, siano 6v(2s)? Dovrebbero essere misurate a carico? Se si come?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
lo stacco al cutoff dipende molto dalle caratteristiche delle batterie e quanti C di scarica hanno in etichetta
una batteria con pochi C, diciamo 15-20, sottoposta a forti scariche avrà un calo di tensione notevole e che può anticipare lo stacco da cutoff rispetto ad una batteria con C di scarica più alti
ti consiglio l'acquisto di questo strumentino che ti permette di leggere la carica residua della batteria in valori percentuali, la tensione totale e delle singole celle ed altro ancora
AKKU TESTER DIGITAL CELL METER-7 V2 MBL
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
