Originalmente inviato da Buddyclub non è che hai il servo con giochi? potrebbe essere...
io invece ho una domanda...se tenete fermo il gear B, e cercate di ruotare il gear C, il gear C vi ruota leggermente? circa 1/6 di giro mi fa.il B è in metallo,il C e D in plastica. ma il TT èdentro bene nell'incastro a D del gear C.
perchèho notato che in determinate manovre ogni tanto ondeggia in modo ampio, come se l'eli cominciasse a girare su se stesso, ma poi si blocca perchè interviene i lgyro.
il gain ce l'ho a +6, ma nonostante tutto quando do rudder a dx,in fase di stoppata la coda rimbalza un po, nell'altro senso invece no, si stoppa alla perfezione. |
ciao, mah...forse si è un po' stondata la D dell'incastro e hanno un pochino di gioco: prova a cambiarli. forse hai un valore di gain troppo elevato , te fai 3D e spremi l'hely come si deve ,tirandogli fuori un po' di limiti.
