Originalmente inviato da fastandfurious200 impossibile che sia il servo, perchè. prima di montare. il telaio e il pitch slider era tutto ok, montato questi, c'è il problema.
inoltre. dimenticavo, ho montato anche il. gear A e B della xtreme...che sia il B della xtreme, che ho letto essere a 11dentini?
poi altra cosa che ho notato dopo 6 lipo, che tale problema NON si presenta, circa nei primi due minuti a lipo carica, dal secondo min in giu, ecco il problema di scodinzolamento ( movinento veloce dal centro verso Dx) a passo improvviso.( esempio da hovering gli do tutto passo oppure, tolgo passo, l'hely scende, e gli do tutto gas x farlo salire, come un rimbalzo)
in piu, ho notato. che il problema si presenta a tutto gas, ma svanisce, se calo anche di poco il gas
le due lipo che ho, hanno circa 35 scariche cad.
AUGURI DI BUON NATALE;)
Inviato dal mio GT-5660 |
ciao, hai provato ad abbassare il gain del rudder? l'ingranaggi xtreme anteriori non dovrebbero essere il problema . putroppo sono quelli posteriori, il C in particolare che non è dritto e la cosa mi risulta sia capitata anche ad altri, a dare problemi. controlla attentamente ,tenedo la codina ,che girando le pale principali non ci siano impuntamenti o punti dove i dentini perdono presa. poi...c'è una cosa che non mi è chiarissima: parli di dare gas...mica è che volerai con una curva del gas in normal...? non dovrebbe essere... ma,gli hely, si fanno volare in idle up e con lo stick si agisce solo sul passo . dici che i cuscinetti sul TT sono nuovi,quelli della scatola di coda...? io, ad ogni modo ,almeno una prova di confronto con un altro servo la farei.
BUON NATALE
