Originalmente inviato da scarface2011 ciao, hai il servo andato allora-
ti ha già suggerito cosa fare il guru. io ti posso solo ripetere quanto già detto : svitare il link di coda,quindi allungarlo. coda verso destra vuol dire muso a sinistra e quindi una non sufficciente compensazione della coppia: nel caso del 130x, nel t-rex per esempio è il contrario, si risolve spostando il servo verso la coda od allungando il link. che scatola di coda hai...? controlla che i cuscinetti siano ok e che gli ingranaggi siano perfetti. che TT hai...? se in carbonio controlla che non sia sfibrato. controlla che il tubo di coda non sia rotto. controlla che la scatola di coda sia ben fissata nel tubo di coda e non abbia possibilità di spostarsi. io in questo momento sono fermo perchè ho problemi con gli ingranaggi in metallo,di merda, della xtreme. tieni ferma la coda e prova a girare le pale principali e accertati che non ci sia nessun cedimento slittamento. |
i cuscinetti. del TT sono nuovi di pacca
impossibile che sia il servo, perchè. prima di montare. il telaio e il pitch slider era tutto ok, montato questi, c'è il problema.
il TT avevo quello in carbonio, ho gia provato a cambiarlo e mettere quello Lynx on acciaio...ma nulla.
x il porta servo, è quello stock, ma è ok, ha solo un forellino dove si avvita una delle tre vitine che reggono il servo al porta servo, che si sta rompendo, ma cmq. il servo è fisso, non si muove, e cmq è appena accentuata la crepa.
inoltre. dimenticavo, ho montato anche il. gear A e B della xtreme...che sia il B della xtreme, che ho letto essere a 11dentini?
poi altra cosa che ho notato dopo 6 lipo, che tale problema NON si presenta, circa nei primi due minuti a lipo carica, dal secondo min in giu, ecco il problema di scodinzolamento ( movinento veloce dal centro verso Dx) a passo improvviso.( esempio da hovering gli do tutto passo oppure, tolgo passo, l'hely scende, e gli do tutto gas x farlo salire, come un rimbalzo)
in piu, ho notato. che il problema si presenta a tutto gas, ma svanisce, se calo anche di poco il gas
le due lipo che ho, hanno circa 35 scariche cad.
ps: appena posso e se riesco. posto un video del problema
AUGURI DI BUON NATALE;)
Inviato dal mio GT-5660
