da quella poca esperienza che ho ... non è esattamente così semplice... con un eli a doppio rotore... tutto è molto più stabile e se sali su molto non ti sarà difficile allo stesso modo farlo tornare giu senza perderlo in sbandata...
con l'eagle (non l'ho ancora provato.. ma spero presto) ...o comunque con eli simili... se sbagli un attimo l'iclinazione del rotore lo perdi in sbandata... e già a un metro o due di alteza ...come minimo se ti cade giù.. le pale le rompi...
io prenderei un po pià di confidenza... cioè lo so che la voglia di spararlo su e giu a destra e a manca ..deve essere irresistibile... però secondo me prima di lancirlo troppo.. bisognerebbe essere almeno almeno in grado di fare acreobazie con il siimulatore... con la certezza che dal vivi non sarà la stessa cosa.. e andarci quindi piano in ogni caso!
poi non so.. appena mi arriva vi saprò dire le mie impressioni...perora impazzisco col simultore... che già non è per niente facile
ciaooo
