Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 25 dicembre 13, 00:01   #738 (permalink)  Top
Micky98
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Il motore va bene, elica e batterie pure.
Piuttosto ci sono un paio di cose che non mi piacciono.
Prima di tutto i rinvii dei servi di coda, cosa hai usato ? Mi sembra filo di ferro normale, se e' cosi' non vanno bene, devi usare dell'acciaio armonico. Lo vendono in rotoli al ferramenta, se non vuoi comprare il suo in negozio. Cosa piu' grave, hai fatto le "z" per agganciare le squadrette, cosi' come sono rischi seriamente che si sfilano.
Seconda cosa: le batterie sarebbe meglio che tu le potessi infilare dal muso, senza star li' a smontare le ali tutte le volte.
Rifai la fuso, spostando indietro i servi di coda, in modo da avere tutto lo spazio che ti serve per mettere le batterie al punto giusto.
Buon Natale, e buon lavoro.
Senza modificare tutto basta adottare il mio sistema e si risolve tutto!!
Inoltre non serve usare la 2200 mAh che pesa più del modello ;)
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
