Originalmente inviato da Manu11 se manca corrente e sei in accellerazione, non c'è nessuna molla!! rimane a gas spalancato e si ferma contro un muro... prova senza fail safe a accellerare, e a spegnere l'interruttore dell'auto, e vedrai che rimane come era prima dello spegnimento (fallo ovviamente a motore spento!!!)... mi è capitato, che le batterie si sono scaricate, e il gas si è aperto al massimo, ma "fortunatamente", il servo sterzo, si è girato, e ha iniziato a girare su se stessa, e sono riuscito a recuperarla... spengo interruttore e tiro indietro il servo a mano, e poi spengo... se lo sterzo non si girava, hai voglia di recuperarla a 80 all'ora!! quindi se le batterie si scaricano, il fail interviene?? se ha la corrente per far "impazzire" i servi, penso che abbia anche la forza per metterli in "frenata"... voi che ne dite? |
Ma forse non mi sono capito:::::
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
allora, se tu hai i servi che sclerano, per tensione bassa, o disturbi, LUI (il fail safe) interviene prima che ciò accada....se si stacca il cavo della batterie allora oltre a dover riparare la macchina devi darti delle martellate sulle dita perchè una cosa simile devi evitare che accada....
Ma possibile Manu che sia così difficile da capire?? il principio è lo stesso che usa Futaba (io ho quella) su una ricevente da 100 e rotti euro.....
Poi lo dice anche Beppe, credici siamo già in 2!!
Io lo usavo anche sulla barca, e con lungimiranza che l'ho montato anche sul MTA4 da subito!!
Bene spero che ora ti sia tutto più chiaro, a proposito, perchè non fai un giro sul sito della Tower hobbies e digiti Duratrax micro failsafe unit
codice TL5392 prezzo di listino $ 29.99 in offerta a $17.99....
Io l'ho pagato 18.80 o 19.80 (euro) non ricordo.
Le riceventi che riconoscono la radio in maniera inequivocabile usano il sistema BERG, una sorta di SW che in base alla caratteristica della radio (non solo la frequenza ma proprio il tipo di emissione caratteristica) riconosce tra varie radio con lo stesso canale solo la tua.... il costo da tower Hobbies và dai $30 ai $50 in base al numero dei canali...in Italia già ci sono da oltre un'anno, le usano in molti nel settore aeromodelli, senza comprare una PCM (radio e ricevente) o una a 2,4 GHz riesci ad avere molta sicurezza in più, e ad un prezzo accessibilissimo.
Ciao e butta un'okkio alle riceventi Berg.
Andrea
