Originalmente inviato da MaxMin Grazie, mentre che ci sono ;-) con questa VBar da radio e' tutto a zero o tipo dual rate, expo si possono impostare da radio?
Grazie |
A prescindere dalla centralina, se imposti expo sulla radio, manderai i comandi con l'esponenziale, quindi puoi sempre farlo. Quel che devi evitare è avere esponenziali settati sia nella radio sia nella centralina, perchè si sommano le due curve e il risultato non è più un'esponenziale. Pertanto, se vuoi usare gli expo nella radio devi toglierli dalla centralina, se questa li ha, e il vbar li ha.
Personalmente, imposto gli expo nel vbar e zero nella radio, tanto poi non li sti a cambiare più.
Con dual rate immagino intendi l'escursione dei servi, cioè in sostanza la curva passo, che rimane nella radio. A livello di vbar setti solo l'escursione massima, ad esempio da -13 a +13 gradi e poi nella radio puoi fare una curva da -10 a +10, una da -12 a +12, una da -4 a + 10 (normal) ecc.
I banchi citati servono per fare 4 diverse configurazioni dei parametri della centralina, normalmente si possono mettere diversi valori di agility, gain, ecc. Li trovo utili in fase di setup, per capire cosa fanno i vari parametri avanzati: su banco zero tieni una configurazione sicura, sugli altri metti parametri di prova e poi in volo fai lo switch... se va male, torni allo zero per atterrare.
