Vecchio 23 dicembre 13, 14:05   #5614 (permalink)  Top
Filippo94
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Ogni minuto che passa divento sempre più nervoso .
Ho scoperto che il manuale in italiano (o inglese, spagnolo, francese, cinese) è introvabile. Ho scoperto che il carica batterie ha un connettore diverso dall'alimentatore che ho comprato dallo stesso sito.
E ho scoperto che Google non è minimamente capace di tradurre dal tedesco all'italiano .
Cito testualmente:
Der X-Treme Charger X6 ist serienmäßig mit
kontaktsicheren Krokodilklemmen ausgestattet.
Alternativ verfügt das Gerät über eine Steckerbuchse,
über den der X6 mit Spannung versorgt
werden kann.
An der drei poligen Anschlussbuchse kann ein
Temperatur-Sensor angeschlossen werden.
La X6 X-Treme Charger viene fornito di serie con contattare coccodrilli cassaforte. In alternativa, il dispositivo è dotato di un plug- jack, alimentato tramite la X6 con la tensione può essere. A tre pin del connettore, un Il sensore di temperatura può essere collegato.
Ho capito che i due cavi a sinistra sono anch'essi di alimentazione. Ho costruito un ponte tremulo con i connettori di un tester e dei cilindri gommosi che erano nella scatola e non ho ancora capito a che servono. Sono riuscito ad accenderlo, ma devo trovare un sistema più efficace...
Boh, vedremo.
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
