Proprio qualche giorno fà ho installato un motore simile al tuo suo mio ely.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-st-gs45.html
In effetti ho potuto riscontrare che il supertigre se non appunto può darti qualche difficoltà nell'avviamento.(quando installato sull'elicottero)
Io ho installato il motore prima a banco e l ho fatto girare con un elica 11/6, quindi ho provveduto alla carburazione.(cerca nel forum)
Poi una volta installato sull'hely ho dovuto provvedere solo ad una leggera ingrassata.
Visto che vieni dal mondo degli elettrici ti consiglierei di farti aiutare da qualcuno esperto con i termici.
Friggere un motore a scoppio sull hely è molto più facile delle automobiline; e poi ti risparmierebbe un sacco di fatica forse inutile.
In definitiva il Kinetic non è è che goda di una buona fama, poi se ci aggiungi un motore non proprio progettato per hely si finisce per stufarsi.
Quindi cerca di farti seguire almeno per il primi passi.
Del resto noi puzzaioli siamo sempre qui.
Saluti
PS se il motore te lo hanno mandato già montato accertati che la fascia sia installata correttamente altrimenti si rompe poco dopo e di conseguenza il tuo ST 51 non partirà mai
Attenzione montaggio fascia pistone
