Originalmente inviato da andry-96 Io non parlavo di isolanti elettrici dove hai pienamente ragione, ma di isolamento termico, su una lastra di vetro avrai le lipo fredde e il freddo le rovina e scarica prima
Mentre sul Depron avrebbe molti meno problemi sia di freddo che di caldo se le lasci nella scatola al sole |
approfitto per una domanda allora..
io tengo le lipo stoccate in cantina.
le tengo in una cassetta per munizioni come quelle in foto viste precedentemente.
(in metallo quindi)
le batterie nella cassetta sono solo avvolte con del cellophane per evitare che accidentalmente prendano dei colpi)
in cantina presumo che la temperatura sia di circa 10°, forse pure meno.
è una temperatura critica per quanto descrivevi?
(scarica, deterioramento..)
