Originalmente inviato da Buddyclub Si si glie l'ho fatta quella. Basta? Non c'è un metodo perfare lo zero preciso? Perchè come sai basta 1 mm per sballarlo.. Quindi così non sarà mai a posto |
buddy, non capisco... ma scusa ,una volta che hai regolato, non lo puoi provare con delle botte di passo e vedere se la coda regge senza che l'hely giri il muso a sinistra...? e se lo fa ,non devi far altro che svitare,allungare un po' il link. se hai il comando del pitch di serie poi, girando l'hely sottosopra potrai notare che c'è un riferimento per centrare la coda e se pieghi entrambi i palini all'indietro puoi verificare ad occhio l'entità del passo che hanno.
