Originalmente inviato da Buddyclub Si si glie l'ho fatta quella. Basta? Non c'è un metodo perfare lo zero preciso? Perchè come sai basta 1 mm per sballarlo.. Quindi così non sarà mai a posto |
Sul modello di scatola , come sai , c'è il riferimento con una tacca ( cambia nulla rispetto al parallelismo detto prima ) ...determinante e ' la classica " botta di passo "
..i miei due 130X vogliono comunque di spostare più indietro il servo di coda : la tacca di " riferimento " gli risulta insufficiente ...vuole più gradi di quelli di progetto
