Originalmente inviato da liftbag Ma si, un minimo di gioco assiale sul TT è fisiologico.
Il gioco va ridotto fino a quando senti il primo impuntamento alla rotazione (pignone sganciato), poi si torna indietro per eliminarlo.
Si agisce sulla lunghezza tra asse di coda e telaio, o muovendo il trave nel telaio, o la scatola di coda sul trave.
Però la scatola di coda Lynx Replica permette la regolazione del gioco sull'ingranaggio C, e si può ridurre molto più agevolmente.
I link del ciclico sono mezzi Gaui e mezzi 130X. L'asina filettata è del Gaui 200, così come la sfera sulla squadretta. Sopra c'è il link E-Flite cui ho allargato un po' il foro per l'astina.
La meccanica promette bene, zero giochi come sul BL.
Ai servi Hitec ho impostato l'overload a 20% ed abbassato al minimo la dead zone, oltre ad aver reversato l'alettone sinistro.
L'asta di coda è autocostruita con tubo il carbonio da 2mm ed i terminali ricavati da due pushrod originali incollati. |
bon perfetto
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
haifatto un bel frenkestein, mi piace un sacco, speriamo che ti regga iltutto,ma non vedo proprio problemi, alla fine ci sono in giro 3s con telaio stock e servi stock...
altra cosa...come faccio a fare lo zero meccanico se non posso mettere il gyro in normal? ok gli do un po di controcoppia alla coda, ma per farlo bene c'è qualche trucchetto?
