SCAMBIO SAVOX SC-1256FG tirano 20kg CON DJI NAZA
ho 4 SERVI DIGITALI CON INGRANAGGI IN TITANIO SAVOX SC-1256FG tirano 20kg, sono pari al nuovo, solo montatti e mai usati perfettamente funzionanti in ogni loro parte Model:Standard Gear: Titanium and Aluminum Case: Aluminum Bearing: 2BB Speed@6v: 0.15sec/60deg Speed@4.8v: 0.18sec/60deg Torque@6v: 20kg/cm Torque@4.8v: 16kg/cm Dimensions(mm): 40.3 x20.2 x37.2mm Weight: 52.4g
scambio solo con Dji NAZA M V.2 + PMU + Led + GPS V.2 , NON PROPONETEMI ALTRI TIPI DI SCAMBIO AVRETE SOLO RISPOSTE NEGATIVE,(DIRETTO E CORRETTO, NO PERDITEMPO)
