Originalmente inviato da mgaproduction Come ho già spiegato prima, ho pacioccato con lo stick del ciclico in fase di spool up.
Lo sbaglio in pratica l'ho fatto io.
E a differenza dell'anno scorso, questo l'ho annoverato nei crash miei
Poi non posso accusare una centralina di essere una mer@a se mi fa fare una lipo normalmente (quindi funziona benissimo, basta settare bene i parametri per regolare anche la coda) e poi ci metto le mani IO nle setup e quindi MAGARI sono IO che ho sbagliato qualcosa ....
Non trovi ???? |
Credo che Pogo intendesse che rimani con l'amaro in bocca e un po' di paura a tirarlo su la prossima volta. Insomma sensazioni negative.
Detto questo e scherzi a parte una lipo dove hai fatto poco o niente e con una coda che non era a posto è troppo poco per giudicare nel bene o nel male.
Attendiamo sicuramente interessati quando rientri e la setti per bene le sensazioni
