Originalmente inviato da Pogonaro Mg , dopo il primo volo, per qualche motivo la centralina ti ribalta l'elicottero e a te piace comunque ? Ma non ti cag.. In mano dalla paura di doverlo alzare nuovamente col rischio che faccia uguale?
A me se succedeva una cosa come la tua , la coda che lavora male e poi il ribaltamento volontario , senza alcun dubbio avrei detto che era una m...a...questo non vuol dire , prenderne un altra , forse non avrei mollato , ma di sicuro come primo approccio ne avrei parlato malissimo.
Il ribaltamento non me lo aspetto neanche dalla centralina più HK che ci sia |
Come ho già spiegato prima, ho pacioccato con lo stick del ciclico in fase di spool up.
Lo sbaglio in pratica l'ho fatto io.
E a differenza dell'anno scorso, questo l'ho annoverato nei crash miei
Poi non posso accusare una centralina di essere una mer@a se mi fa fare una lipo normalmente (quindi funziona benissimo, basta settare bene i parametri per regolare anche la coda) e poi ci metto le mani IO nle setup e quindi MAGARI sono IO che ho sbagliato qualcosa ....
Non trovi ????
