Originally posted by DoC@08 febbraio 2005, 10:56 Che materiale posso usare per fare un piccolo stampo per versarci piombo fuso? |
Dipende dalla forma che devi ottenere e da quante stampate devi fare....
Ti sconsiglio il gesso, perché trattiene troppa umidità e rischi che poi il piombo rovente schizza come quando metti a friggere nell'olio bollente qualcosa di umido...
In cemento a presa rapida.... tende a spaccarsi con la temperatura alta... per cui puoi farci solo una stampata....
Io una volta feci degli stampi in acciaio saldando (2-3 punti) un lamierino che faceva solo il contorno del manufatto... poi ottenevo la forma definitiva a suon di raspa e lima....
se invece vuoi fare dei pallini puoi far gocciolare il piombo fuso dentro una bacinella d'acqua attraverso uno scolapasta d'acciao.... (roba da pescatori)....
