Originalmente inviato da Andrea666
CUT
Per la visualizzazione sullo schermo, almeno per ora, io non ho visto i gradi di passo, ma solo la percentuale della curva motore e del passo (si vedono bene perchè sono scritte in grande, però all'aperto illuminazione o no del display.... diciamo che è appariscente da esibire, ma poco funzionale in pratica... e quindi ti consiglio di risparmiare sulla durata della retroilluminazione che forse senza di essa si legge pure meglio il display all'aperto)
Andrea |
Nella schermata della curva del passo, c'è un opzione che ti dice se nel display vuoi visualizzare la percentuale ( default) o i gradi.
Una volta i gradi, tramite la funzione "angle" gli imposti i gradi minimi e i massimi del tuo passo in quella condizione.
E mano a mano che sposti lo stick vedrai i gradi di passo che hai nel rotore, con una discreta precisione !!
Molto utile in fase di settaggio. !!!
CIAO CIAO
