Originalmente inviato da milan No no, (sto baciando il cordone) giuro che motori con tanti buchi non ne ho mai presi in considerazione; qualche indicazione sarebbe un raggio di luce per noi anime semplici.
Per il merlo ho trovato beneficio portando il CG a 98 mm, piu' indietro sembra che l'aria che lo circonda stia bollendo, non vola bello teso ma lo lascio fare e lui fà...
Dai, qualche dritta per semplificare il lavoro, sembra che aiuti mettere un'anima all'interno dello statore, poi pero' occorre infilare tutta la lunghezza del filo necessaria per completare la fase ?
Umberto |
Devo farti un po di foto, le ho buttate tutte.
Bene , all'interno dello statore ci infili, come hai detto Tu, un'anima che puo essere un tubo di plastica o tondo di legno lungo quanto basta per poterlo tenere comodamente in mano (ti faro foto) poi decidi cosa fare e stabilisci quanto lunghi ti ci vogliono i fili e quanti per matassa (ovvio che piu ne metti meglio e Ri piu bassa) detto questo se per esempio lo vuoi fare un 1,5 a stella metti un 4 poli, numeri virtualmente le cave, entri dalla parte del manico dove fisserai con il nastro la matassa 5/7cm fuori cava e passi tutto per la N° a4 ("a" sta per alto "b" sta per basso) poi a seguire b1-a4-b7-a4-b7-a10-b7-a10-b1-a10-b1 esci alto e rinastri al manico-anima e cosi hai fatto la prima fase di un motore a stella da 1,5 spire che vedi in foto.
Ovvio che cambia se vuoi 1-2o3 spire se invece vai di 1/2 spira ... giri che ti rigiro
Nota la saldature delle tre fasi a T per avere il filo piu corto e smaltata
Padre Bruno da Montisi
