fuso 600
Dico la mia esperienza
la fusoliera il x 600 della century 222 non ti permette di sostituire le batterie, se il modello è elettrico perchè è un unico pezzo,x smontare la meccanica devi togliere tutto il blocco rotore ....macchinoso...
secondo mè è + comoda la meccanica del raptor con il tubo di coda + lungo di 2cm,ti permette di stringere con meno difficoltà le viti dei gusci di coda
adesso ho montato un t rex 600 nella fusoliera airwolf di heliartist tutta un altra cosa con il musetto staccabile, tenuto con magneti + alcuni accorgimenti (artigianali)
unica pecca secondo mè è il blocco della pinna verticale che è avvitata alla fusoliera e non è molto rigida
