Originalmente inviato da STENO Quindi Sescot scusa
gli hai messo un interruttore per accenderlo e spegnerlo.
Poi banane dirette sull'ali? Hai tolto le lamelle etc?
2 uscite 12 e 24V? ma si possono usare anche assieme o meglio di no?
Quando me lo fai anche a me? ahah
Però le boccole te le do io... PREGIATISSIME!! le ho fatte prendere anche a MG ed è soddisfatto pure lui (da HK!!!!!) |
Si, i 2 cavi portano avanti e indietro il 220, l'interruttore è unico per entrambi, almeno arrivano 25V al cb quando accendi. Ho preferito così, che non mettere uno switch 2 vie sull'uscita e far andare avanti e indietro i fili sull'uscita. Così il 220V viene interrotto, con lo switch, circola sempre negli ali.
Tolto via tutto, lamelle e pin, fatto ponticelli su cs, saldato boccole SERIE su cs, serie perchè si svita via tutta la plastica e puoi scaldare a piacere.
Ho tirato fuori 2 fili AWG10 con gold bullet da 6mm per metterli in serie, così puoi separarli, dovessse mai servire, ho messo 4 boccole perchè così attacchi il robbe al 24 e l'imax di quando eri giovane al 12V.
Se qualcuno avesse problemi, ordina gli ali e su paypal cambia l'indirizzo, io glieli faccio.
Poi glieli mando. Eseguo anche contenitori in legno pirLografato, diverse forme, anche tipo
questa purchè senza fronzoli, che non c'è nulla da impreziosire...
Se volete vi cambio pure il led, in origine verde, con uno blu!
