Originalmente inviato da Manu11 ciao, scusa la curiosità, ma se si scaricano le batterie, il fail safe interviene??
no, perche non sono sicuro che se le batterie si scaricano, il fail safe intervenga, perche penso che sia alimentato con le batterie della rx... quindi se manca corrente, manca corrente anche al fail safe... o sbaglio?? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
La tensione che lui vede come limite, è di circa 3,8-4v, se il pacco da 4,8 nominali scende ad esempio durante una sterzata sotto sforzo, lui toglie gas e frena, con la corrente residua, se invece stacchi il filo, o metti in corto il pacco batterie, bè in quel caso non và niente, il gas và a zero (minimo meccanico) per la molla di richiamo, e il veicolo (se non è in discesa) si ferma lo stesso.
Poi riconosce (dalla tensione iniziale del pacco) se è a 5 celle o 4.....nessun miracolo solo un'utilizzo delle tecnologie esitenti.
Sono oggetti che fino a 2/3 anni fà (io ho una RX futaba con sistema identico) costavano un'okkio...ora per la legge dei grandi numeri i prezzi sono calati a picco, è roba che a livello industriale forse costa a malapena 1 euro......
Per altri settori (quello dove lavoro io per capirci) ho affrontato (come cliente) la prototipazione, collaudo e industrializzazione di alcuni componenti, tipo regolatori di tensione, centraline CDI, intermittenze per gli indicatori di direzione LED....se parti dai 1000 pezzi in poi la roba costa veramente poco.
Come tutte le cose se invece della bustina povera, senza nomi famosi, ci scrivi Robbe, Graupner, Kyosho, Futaba e li vendi in una bella confezione con scatola e con corredo di bei adesivi, diciamo a 50 euro allora diventano senz'altro pezzi pregiati.....
Lo abbiamo imparato dai servi, ora li trovi (gli stessi) con nomi tipo tower Pro, Tower Hobbies (bel negozio), e costano quasi la metà....
A proposito lo stesso tipo di fail safe (identico, nome a parte) lo vende Tower Hobbies machiato Traxxas....25 dollari.....ma vuoi mettere l'azzurro Traxxas con l'anonimo nero Q-World???
Ti ripeto l'ho provato e funziona.
saluti..
Andrea
