Vecchio 20 dicembre 13, 18:57   #3357 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
io non ho impostato i limiti...
Credo sia una delle poche cose da fare, forse l'unica. Arriva settato da fabbrica, ma il min e max della tua radio credo sarebbe opportuno farglieli riconoscere.
Se tu avessi la schedina, sarebbe semplice. Senza non l'ho mai fatto.
http://www.msheli.com/Manual/MSH%206...%20english.pdf
Helicopter settings
For helicopters in governor mode, the full throttle range
(100%) must be calibrated once. For some transmitters, this
range is indicated in the helicopter menu
, throttle curve
0...100% and some other transmitters -100...+100. Please
refer the RC-Setup especialy the Basic Setup or ProgCard.
--- The ESC is ready for use. ---
On delivery
all relevant heli parameters are set to default.
This default will fit nearly all setups.
You don’t need to program further at a first step.
Non mi pare spieghi come farlo da stick.
sescot non è collegato   Rispondi citando
