per me il df4 è difficile. non lo consiglierei mai come primo eli.
vero che quando domi quello non avrai problemi a passare ad altri ma a me ha dato un pò di frustrazione proprio perchè scappa via sempre ed è difficilissimo farlo stare fermo.
io il mio l'ho riparato 100 volte e poi giunsi alla conclusione che mi aveva rotto le scatole, tanto oltre a essere difficile ogni 3x2 avevo un motorino di coda da cambiare, a metà batteria la coda non risponde più e l'eli gira su se stesso e va contrastato a stick.
ti consiglio di trovare un posto ampio col pavimento liscio dove provare ad alzarlo di 40cm anche per avere il tempo di capire e correggere.
in salotto il df4 non lo tieni.. almeno io non ce la faccio.
mi è restato molto più semplice un raptor a scoppio che però ha una mole enorme e mi ha un pò spaventato.
forse da autodidatta il rap è troppo grosso, ci vuole il conforto di un mentore che ti tranquillizza.
all epoca in cui iniziai non c'erano questi piccoli coassiali come l'hirobo minilama o suoi cloni..
se non lo hai per 100-150 euro prenditi un coassiale per imparare i movimenti istintivi e automatici, sono elicotteri stabilissimi (se ben settati lasci la radio per diversi secondi), hanno la sola pretesa di insegnare in modo facile e divertente dando il tempo di pensare.
il df4 è il passo successivo, quando istintivamente correggi bene tutte le direzioni in qualunque modo sia girato l'eli.
a quel punto passi molto più facilmente ad un eli instabile che se ne scappa via.
