Devi realizzare dei listelli di compensato multistrato di betulla e poi sagomarli. Se non sono portanti li puoi anche realizzare in balsa dura. Se devono essere molto portanti puoi praticare una scanalatura longitudinale in cui inserire un tondino d'acciaio da un paio di mm. Dipende poi dalle dimensioni del modello. Quanto sopra vale per aerei intorno ai 150-180cm sennò le misure vanno adeguate.
