Originalmente inviato da redfly Salve Ragazzi,
innanzitutto grazie per le risposte!
Ho appena finito di installare i servi sul modello, effettivamente mi sembrano un po lentucci e sicuramente poco adeguati alle enormi parti mobili! Per quanto riguarda le cerniere ho utilizzato le sue in fibra e le ho incollate con la ZAP Rosa (ottimo ciano per questo tipo di lavoro!).
Che batterie usate?
Ho un pacco SANYO da 1100mAh a 4.8V può bastare?
Mi consigliate un doppio pacco batteria con lo swich?
Quale altra soluzione?
A presto... |
Le batterie cdi cui parli vanno benone (sono quelle verdi vero?). Certo che usare i servi a 6v li renderebbe più veloci e potenti. A me però non piace usare 5 celle senza nessun regolatore di tensione perchè da cariche hanno picchi di tensione notevoli e certi servi non gradiscono. Ultimamente uso regolatore di tensione e 2 lipo ma nulla vieta di prendere uno di questi aggeggi ed usarli con 5 celle. La robbe ne commercializza uno che mi pare costi poco più di 20. Per ultimo io ritengo inutile il doppio pacco. Peso in più per nulla...
