Originalmente inviato da quifalco1970 Dovrei sostituire il cuscinetto dell'albero di mezzo, quello tenuto dalle viti x intenderci. Mi conviene sostituire tutto il castello dei servi? (sarebbe ora, gli attacchi dei servi sono un poco "usati") cavi a parte si riesce a sfilare il castello o devo aprire il telaio? Ho visto cge come castello servi esiste anche l'upgrade in metallo che mi risolverebbe il problema dell'attacco dei servi che si quello in plastica appunti sono di plastica. Lo consigliate?
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent |
Per il costo di quelli in plastica, si, li cambierei e terrei quelli per un'emergenza.
Il castello esce dall'alto, ma devi togliere il servo laterale. Non serve aprire il telaio, se ricordo bene. Sicuramente non serve sul protos plastic, chè lo sto facendo per un amico.
Non lo metterei in metallo, invece di rompersi si piega, e ti rompe il telaio.
Gli unici upgrade che metterei sul protos/mini è la corona in coda in metallo.
