Originalmente inviato da ariet80 Ciao ho un grosso dubbio per questo motore e regolatore che devo montare su un motoalainte in depron che batterie lipo mi suggerite e se sono con due elementi devo per forza prendere anche il bilanciatore?
con altre batterie può : Sapete anche dove posso trovare le istruzioni per programmare il regolatore
Qui le foto del motore e regolatore
volahttp://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=26856&d=1166808868re? grazie |
che hai dei dubbi si capisce, anzi direi idee poco chiare. Innanzitutto il link non si apre. Per sapere che batterie montare su un aereo bisogna saper che tipo di aereo è (un motoaliante in depron, questo lo dici) quanto pesa, quanto è grande. Normalmente sui bruschless di medio/piccola potenza si usano 3 celle, la loro capacità dipend dall'autonomia che necessiti, dallo spazio a disposizione e sopratutto da quanti ampere succhia l'accoppiata motore/elica. In quanto ai bilanciatori, è ovvio che tu debba usare almeno 2 elementi (anche se è meglio 3) anche perchè con una sola cella avresti 3,7v e non ci fai girare un bel nulla! Ovviamente i bilanciatori non sono indispensabili ma utili, quindi puoi prenderli in seguito senza timore di usare e rovinare la batteria.
