Discussione: Turbina jetcat 100
Vecchio 19 dicembre 13, 23:05   #6 (permalink)  Top
nicojet
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da dimitri Visualizza messaggio
Ho appena preso anche io una p100 rx da montare su un aliante...e' la mia prima turbina......verra' montata sul dorso di un acrobatico da 3.20 mt e con un peso di circa 10kg al decollo.
Qualcuno sa' darmi risposta a queste domande ?
1) che capacita' dovra' avere il serbatoio per consentirmi un volo di circa 5 min ?
2) montandola sul dorso avro' problemi di surriscaldamento del trave di coda? ( o meglio, la turbina so che posteriormente scalda molto, ma il calore e' irradiato solo in asse col getto di spinta o anche tutto attorno ?)
3) volendo fare acrobazia spinta e' indispensabile montare un serbatoio ausiliario del sempre pieno ?
4) la turbina dovra' essere montata orizzontale rispetto all'asse di volo o produrra' un effetto a cabrare o a picchiare e dovra' essere quindi disassata?
Ho bisogno di risposte poco teoriche e molto pratiche...se ci fosse qualcuno che ha gia' montato turbine in questo modo sarebbe l'ideale....
Grazie 1000
ciao io ho montato e volato fino a quando le ali non si sono stufate,su un fox da 3 mt la piccola P20 ,a mio parere la P 100 su un 3,2 mt mi sembra esagerata,comunque fodera di alluminio la deriva ,sul profilo di entrata distaccando la fibra dal metallo con dischetti in legno,monta la turbina più vicino possibile all' asse longitudinale del modello,ti consiglio di preparare un supporto regolabile in modo tale di modificare l'incidenza mano mano che ci voli,per volare 5 minuti con un aliante 2 lt di kerosene ti bastano,
buon divertimento
Nico
nicojet non è collegato   Rispondi citando
