Originalmente inviato da Fausto80 orca... Quante cose possono essere, allora ho sostituito motore di coda pale e palini ma il problema persiste,ho anche smontato e rimontato tutto ma nada, su un altro modello ho avuto lo stesso problema e ho risolto sostituendo tutta la testa compresa albero e ghiera con quella del solo pro 270, ma qui non riesco a capire il problema, la fly bar mi sembra dritta. Grazie a tutti per l aiuto. |
Non ricordo se lo hai già fatto cmq prova a smontare l'albero e quando è completamente spoglio fallo rotolare su una lastra di vetro (per es...uno specchio ) e vedi se ha qualche tendenza ad ondeggiare...nel qualcaso sotituiscilo...perchè penso sia difficile raddrizzarlo...
Stacca anche il palino( piccolo rotore ) di coda e fai girare il motore e vedi se ruotando il perno si sdoppia....in qual caso e da sostiuire tutto il motore.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 19 dicembre 13 alle ore 19:12 |
