Originalmente inviato da losisi mi autoquoto per postare i ( pochi ...) progressi fatti..anche perchè mi sono dedicato anche alla ricostruzione del piano coda del Komet, e il tempo è quello che è....
ancora da decidere come e dove fissare batteria e serbatoio aria.....sceglierò la posizione per bilanciare ( nel caso ) il modello al momento del montaggio definitivo |
scusa ma la ricevente come la fissi? Io sto impazzendo per trovare un modo ottimo o subottimo di mettere la x8r senza appesantire con troppo legno ma assicurandomi che rimanga bloccata e protetta. Che legno hai usato per la piastra dei servi? Io ho preso del multi strato da 3mm ma sto pensando di usare il 2 e mettere spessore solo nei punti dove vanno le autofilettanti dei servi
