Originalmente inviato da Tiashi Elica difficile. Io monto ancora la prima coppia di pale dopo 6 mesi, e di botti ne ho fatti, sono resistentissime.
Flybar, oppure coda storta, o alettone di coda storto, o motore di coda con problemi, o pale di coda, oppure ti si è inclinato il piatto, oppure problemi alla canopy, oppure maingear ma dubito, oppure lo spindle. | orca... Quante cose possono essere, allora ho sostituito motore di coda pale e palini ma il problema persiste,ho anche smontato e rimontato tutto ma nada, su un altro modello ho avuto lo stesso problema e ho risolto sostituendo tutta la testa compresa albero e ghiera con quella del solo pro 270, ma qui non riesco a capire il problema, la fly bar mi sembra dritta. Grazie a tutti per l aiuto.
Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless,
