Originalmente inviato da johnmancio domanda ! non sono un esperto come mai quando carico le mie lipo non raggiungo mai lamperaggio totale della batt tipo ful power 5000 6s al mass gli sono entrati 3800 mha come mai |
Possono essere due i casi.
Il primo e più probabile caso, è che nella scarica non hai utilizzato tutta l'energia disponibile della batteria.
Il secondo caso, meno probabile, è che la tua batteria non sia esattamente da 5000 mAh, ma un po' meno del dichiarato.
Da tener presente che nella scarica, non si arriva mai ad una tensione di zero volt/cella ma di solito ci si ferma a 2,7-3 Volt/cella. In quest'ultimo caso, nella batteria rimane sempre un po' di mAh.
Naraj.
