Originalmente inviato da zazan8 Ok, proverò a stuccare.
Solo non capisco se sia abbastanza normale che succeda?(non penso) o forse ci son degli accorgimenti per evitare che capiti...eventuali cause?
Nella fattispecie è successo solo su una delle due metà.
Infine penso sia il caso di lucidarlo...solito; carta vetro finissime/polish??? |
Ti ha fatto bolle negli spigoli, quindi troppo gel coat o troppo denso.
Potrebbe pure aver "soffiato", nel caso ci sia stata aria all'interno della intavolatura o pezzo parzialmente staccato quando hai girato la prima pacca.
