Originalmente inviato da mgaproduction Ecco la risposta ufficiale di Mikado : Hello,
the distances are easy to set:
Use the longest distance as 100% (here 42mm are 100%)
Then calculate the percentage of the shorter ones in ratio to the longer
ones.
42mm = 100%
29 mm = x%
x = 29mm / 42mm * 100%
x = 69%
So set Ch3 to 69 distance.
The angles are looking ok here.
Gli angoli, almeno quelli, sono giusti come supponevo ovvero CH3=50° CH2=130° CH1=270°
Per quanto riuarda le distanze aveva ragione Roberto e quindi quelli di Helifreak stanno toppando le misure.
Perchè in effetti bisogna considerare come 100% le misure più elevate e da quelle ricavare le altre misure in percentuale.
Grazie a entrambi per le risposte
Spero giovedì, o al più tardi venerdì, di collaudare il NEX E6 con la Vbar |
Yeah!! Meno male! Vogliamo il video del collaudo é!
