Originalmente inviato da Take_off Inoltre ho provato a far girare le pale in modo da renderlo leggero sui pattini per settare i vari trim e ho notato una forte tendenza a traslare a sinistra nonostante correggessi con il trim a destra. C'è un modo per far diminuire questa cosa? |
No, e' giusto cosi', e'la spinta del rotore di coda. Trimmando tutto a destra si otterrebbe un eli che appena alzato si capotta di lato, quello che si deve vedere e' che non tenda ad inclinarsi da nessuna parte, la traslazione a sinistra e' invece normale, una volta in volo la si ferma tenendo l'eli appositamente inclinato.
