Originalmente inviato da fabietto66 Ciao zio Tonino io li ho visti da Fast Lad e da T-rex co uk.
Inserisco la foto dove si vede la flessione dell'asta dopo aver spostato la sferetta sul foro più interno (10 mm) della squadretta.
Stasera se riesco smonto la testa e la controllo in tutto.
Preciso che l'eli è arrivato con la testa dfc installata, e io che sono proncipiante ho deciso di installare la testa flybar per fare esperienza e non incasinarmi con i settaggi di una centralina flybarless.
Ciao |
Ciao,risolvi alla grande il problema con la sostituzione dell'asta in Carbonio,io l'ho fatto per il 450 ed è molto efficiente,segui tutte le istruzioni del messaggio n. 48 di Oscar1977
viene un lavoro perfetto,poi se lo fai ti do anche un miglioramento
http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-ferma-5.html
