Originalmente inviato da mgaproduction Ciao, mi aiuteresti a fare i calcoli?
Mi hanno passato questo link Vbar settings for 140 deg Vibe SG - HeliFreak dal quale si evincono le misure per il piatto del Vibe che è uguale al mio (NEX E6) ma io a questo punto alzo la mani.
Le misure che ho preso sono le seguenti :
dal centro del piatto al centro dei 2 uniball anteriori (aile/pitch) la distanza è di 42mm (Ch3 e Ch2)
dal centro del piatto al centro dell'uniball dell'elev la distanza è di 29mm (Ch1)
dal centro del piatto al centro dei 2 uniball dei washout la distanza è di 20mm
Io credo che gli angoli debbano essere per forza Ch3=50° Ch2=130° Ch3=270° visto che il piatto è a 140° (nel link che ho messo c'è la differenza di 1° sui Ch2 e 3 ma credo sia solo una questione di arrotondamenti sui calcoli che ha fatto).
Ma sulle distanze proprio non ci arrivo. Nel senso che ho letto l'help che mette il sw che hai scritto tu prima ma quale misura bisogna stabilire che è la "100%" ?  |
Premetto che leggendo i calcoli che hanno fatto secondo me potrebbero anche essere giusti[anzi in "teoria"lo sono sicuramente]...ma se cominci a fare i calcoli "complessi" con seno e coseno per calcolare degli angoli che si calcolano in maniera molto semplice...si va a finire ad avere dei risultati "approssimiati" del tipo con centinaia di numeri dopo la virgola per essere "precisi". Ovviamente si tagliano volontariamente o dalla calcolatrice, che più di una decina dopo la virgola non avanno[se uno usa calcolatrici ...commerciali].Questi numeri "tagliati" poi divisi e poi moltiplicati o pegio ancora elevati al quadrato,alla fine accumulano ad ogni passaggio tolleranze sballate!
Servo elevatore:
CH1, angolo = 270, distanza = 83
Servi degli alettoni:
CH2, angolo = 131, distanza = 110
CH3, angolo = 49, distanza = 110
Sono stati utilizzati i seguenti calcoli:
Angolo:
((100 * sin (60) ^ 2) + 100 ^ 2) ^ 0,5 = 132,3
Sin-1 (100 / 132,3) = 49,1 = 49 (+ 90 = 139, dovrebbe essere ccpm 139 non 140)
180 - 49 = 131
Distanza:
100 / sin(49) = 132,50. 132,5 / 100 = 1,3250
Utilizzare 110 per CH2 e CH3 e ridurre CH1 a 83 (110 / 83 = 1,3253)
Secondo la formula di proporzione percentuale che ti avevo scritto io...
Fai
42mm=
29mm da cui x=69,04769ecc [taglio il numero] ~
69%=x ......100%
....x%
Metre per gli angoli è proprio come dici te e avevo controllato anche io!...lascia stare quei matti!! XD hanno fatto dei calcoli assurdi per calcolare l'ovvio!
