Originalmente inviato da fabietto66 L'ely è così settato:
Gas 0 38 78 78 80 |
Originalmente inviato da fabietto66 Curva 0 100 passo
0 -12,6
50 0
100 13,3
La curva del passo è 35, 43, 50, 75, 100
Con lo stick a 0 misuro -3,7 gradi circa, stick a 50 1 grado, stick a manetta 13,3 gradi. |
sbaglio, o con questi numeri hai l'eli in hovering con lo stick del gas abbastanza oltre metà corsa?
io ripartirei dalle impostazioni "general flight" del manuale, e cmq cercando di stare in hovering con lo stick a metà corsa, io per dire nelle suddette 8 lipo di esperienza totale col 500
ho usato come passo 40-60-70-80-100 , ampiamente da rifinire ma vedi già che è più morbida della tua a centro stick e dintorni, spiana spiana..
il punto 5 regolato a 100 piuttosto che a 9x , vedilo in ottica della pendenza che vuoi oltre il punto 4, che 11° di collettivo con le pale in rotazione a me capita solo nei sogni
e forse in 1-2 salvataggi in extremis col 450
Originalmente inviato da fabietto66 Non mi è chiaro però perché impostando la curva 0 100 lineare al centro misuro 0 mentre con la curva che ho postato al 50% dello stick ho un grado, indagherò con un po' di prove. |
in pratica il 50 della curva 35-43-50-75-100 è diverso dal 50 della curva 0-25-50-75-100 ?
tolleranze meccaniche ed elettroniche, dell'eli e dello strumento,
disturbi vari di natura dissociativa
ocio che un uso eccessivo di misurapasso nuoce gravemente alla salute psico-fisica,
non usarlo vicino a donne incinte
