Originalmente inviato da elio1967 ciao a tutti , mi è caduto l'heli perché si è tolto l'ingranaggio di coda , ed ha cominciato ovviamente a girare senza controllo , siccome con questo modello sono alle prime armi vorrei sapere se posso prendere l'ingranaggio ed incastrarlo sul cardano e se va ad incastro o incollato , o devo comprare tutto il cardano compreso di ingranaggio ? |
ciao,
devi comprare l'ingranaggi di ricambio. è insolito che ti si sia sfilato l' ingranaggio C, quando rimonti metti una goccina di ciano con l'aiuto di uno spillo e controlla che l'ingranaggi siano ben compattati ma liberi di girare senza attrito; dopo ogni crash controlla che la scatola di coda non si sia leggermente sfilata dal tubo di coda. sarebbe ancor meglio se tu prendessi gli ingranaggi in metallo della e-flite o quelli xtreme ,che vanno fissati con retaining compound ; visto che ha tutto fastlad...magari prendi anche il tubo di coda lynx con il terzo cuscinetto .
