mah,
dico la mia:
su un gingillo così poco potente è inutile se non controproducente aumentare così tanto la corsa del pitch.
è invece molto utile, con un modello così instabile e reattivo, avere una risposta al comando veloce.
io ho risolto diversamente, impostando il travel adj all'85%, con una curva del passo però non lineare, ma più ripida al centro.
praticamente è come avere un esponenziale negativo sul passo.
si ottiene così un comando sensibile ma con il passo massimo comunque limitato all'85%.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 16 dicembre 13 alle ore 18:25 |
