Vecchio 16 dicembre 13, 15:13   #2 (permalink)  Top
xxvulcanxx
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da Igx_92 Visualizza messaggio
ciao a tutti
premetto che ho gia a vuti problemi di vibrazione sulla coda, che cercando bene nei post ho trovato e risolto il problema.
ora devo solo piu risolvere la tensione della cinghia di coda , leggendo tra i vari post qui nel forum ho trovato solo "spostare verso l'esterzo l'intelaiatura della puleggia di coda" pero non mi va bene questo metodo poiche la cinghia un po sta li ma poi fa uno scatto e torna nella posizione originale ovvero mollissima e si rovina quindi va sostituita.
da cio che ho detotto dovrei tirare indietro il tubo di coda finche la cinghia rimanga in tensione ,chiaramente non troppo, e lasciare l'intelaiatura finale nella sua sede originale cosicche non possa muoversi in nessun modo , evitando che si smolli di colpo dovendo sostiruire la cinghia.
vi ho scritto per sapere un parere da esperti
((modello elicottero : T-rex 450 Sport v2 supercombo ))
saluti,
igx
è cosi che deve essere... (tirare il tubo di coda)
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
