Vecchio 16 dicembre 13, 14:34   #1052 (permalink)  Top
fabryd
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Altro tentativo che non riesco a realizzare (oltre quello del timer della rotazione a cui non mi e' stata data risposta, pazienza)
Ho configurato uno switch con le 3 posizioni per il gimbal (cam orizzontale, cam verticale, cam manuale su slider sx), funziona perfettamente, ma vorrei che il passaggio da uno all'altro avvenisse lentamente. Cambiando i parametri Rall su e rall giu, questi hanno effetto solo sulla posizione manuale comandata dallo slider. Cambiando i valori sulle altre 2 posizioni, non cambia nulla, la cam cambia posizione sempre alla stessa velocita'.
C'e' modo di rallentare (non posticipare) il passaggio da una posizione di uno switch all'altro?
Dal manuale pensavo il comando fosse quello:
"Delay/Slow up/dn: permette di ritardare e/o rallentare la risposta di uscita rispetto
alla variazione dell'ingresso. Un rallentamento potrebbe, ad esempio, essere
utilizzato per rallentare un carrello retrattile azionato da un normale servo
proporzionale. Il valore rappresenta il numero di secondi nei quali l'uscita coprirà
l'intervallo da -100 a +100%."
Ma non lo fa, se imposto da zero fino a 25 la cam mette lo stesso tempo a ruotare tra le 2 posizioni dello switch
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
