Originalmente inviato da Aldo! L'esc l'ho messo sulla fiancata sinistra, con i cavi motore in avanti (non ricordo se li ho accorciati un po').
Per il collegamento alla batteria invece ho fatto passare i cavi da parte a parte del telaio in modo che escano sul fianco destro (lo posso fare perché ho creato una piccola "prolunga" con un cavetto che avevo).
A proposito del motore, probabilmente dovrai adattare un po' le feritoie del supporto con un colpetto di lima.
Ma le viti M3 non si trovano dal ferramenta? |
arrivate ora!
per le lunghezze dei rod del piatto hai seguito le dimensione del manuale del rex 250 ?
non ho ancora verificate l'e escursioni, positivo-centro-negativo, ma mi sembrano eccessive, tu che lunghezze ti ritrovi ad eli settato della sola parte in metallo?
