Originalmente inviato da fabriziob Ciao Aldo,
grazie dellinteressamento, sto aspettando le viti M3 per fissare il motore, nel kit non cerano.
Per il resto ho saldato i connettori, dindato, settato lesc, settato le squadrette a 90°, cablato e sistemato i cavi.
Attendo di fissare il motore e posizionare in modo definitivo lesc, tu dove lo hai messo? Io pensavo su di un lato esterni del telaio.
Ciao, Fabrizio |
L'esc l'ho messo sulla fiancata sinistra, con i cavi motore in avanti (non ricordo se li ho accorciati un po').
Per il collegamento alla batteria invece ho fatto passare i cavi da parte a parte del telaio in modo che escano sul fianco destro (lo posso fare perché ho creato una piccola "prolunga" con un cavetto che avevo).
A proposito del motore, probabilmente dovrai adattare un po' le feritoie del supporto con un colpetto di lima.
Ma le viti M3 non si trovano dal ferramenta?
